Fehlendes PiP bei Schneider TV17
    Hersteller: Palladium (Schneider)
    Modell: TV17
    Fehler: kein PiP mehr da
    Hallo Leute,
    habe ein meiner Meinung nach kurioses Problem:
    besitze einen TV17 von Schn eider mit (!!!) Picture-in-Picture Funktion.
    Als ich sie gerade aufrufen wollte (Taste auf der Fernbedienung) geschah...
    gar nix!!
    Auch im Menü gibt es den Punkt PiP nicht mehr.
    Es ist, als ob er nie da gewesen wäre.
    Ich weiß aber, das ich die Option hatte (man konnte nur einen SCART-Anschluß als Quelle wählen).
    Die Multi-Bild-Funktion funktioniert noch einwandfrei.
    Kann mir mal jemand sagen, wie das sein kann????
    Im Service-Menü habe ich auch keine Option zum ein-/ausschalten des PiP gefunden.
    Danke
    Dodger
  • Hallo Dodger,
    das Problem liegt mit Sicherheit im EEPROM. Hast du schon 'mal ein neues rein gesteckt?
    Wie lautet denn die genaue Type des Schneider(chassis)?
    In meinem Manual hab' ich auch nichts über PIP gefunden - sollte aber natürlich einstellbar sein - darum die Frage nach der Type/Chassisbezeichnung.
    Gruß Ernst
  • Ist TV17 nicht die Chassis-Bezeichnung??
    Wenn ich das EEPROm tausche (welcher Typ?) woher bekomme ich dann die Daten, die da rein müssen.
    Müssten nicht auch andere Einstellungen fehlen, wenn das EEPROM defekt ist?
    Dodger
  • Vorausgesetzt die Chassisbezeichnung TV 17 stimmt, erstmal einen NVM Reset durchführen. Bringt das nichts dann das EEprom (24C32) tauschen. Dann das Gerät einschalten, die Software im ROM des Fernsehers erkennt nun das unprogrammierte Eeprom und beschreibt es mit Default-werten,dauert ca. 1 Minute.
    Lennox
  • Die Feinjustage von Geometrie u.s.w. kannst du dann im Servicemode durchführen. Mit etwas Übung bekommst du das schon hin.
    Ein RFTler schafft das ja auch :D
    Lennox
    Original von DodgerTheRunner
    TV17 ist schon die Chassisbezeichnung, die ist aber für mehrere Chassisvarianten die gleiche; mit Hilfe der Typenbezeichnung läßt sich evtl. ein Memorydump finden (den man mit geringem Aufwand auch in das EEPROM rein bekommt).
    Gruß Ernst
