Hersteller: Loewe
Modell: Arcade 72-100
Fehler:
- TV schaltet läuft manchmal mehrere Stunden einwandfrei.
- Teilweise verbleibt er nach anschalten im Standby (LED rot) und die rote LED flackert bei manchen FB-Befehlen.
- Manchmal lässt er sich für wenige Sekunden anschalten, geht auf Standby und lässt sich durch drücken der FB für wieder wenige Sekunden anschalten. Nach mehrmaliger Wiederholung bleibt er aus.
Spezielle Merkmale:
Grüne LED wird im angeschaltenen Zustand langsam immer dunkler, TV schaltet mit Relaisklacken ab und rote LED geht an.
Könnte eventuell auch ein thermisches Problem sein. Bei der Hitze heute geht er garnicht an.
Das Bild ist (wenn an) völlig in Ordnung. Vor einiger Zeit war eine Farbe ausgefallen, was von Werkstatt repariert wurde.
Widerstand R622 sieht optisch gut aus, mit Multimeter eingebaut gemessen ergibt sich ein Wert von 2 Megohm, der (wohl durch Kapazität im Kreis) langsam fällt.
Hat jemand Tipps? Wie krieg ich die Bedienplatine an der Front raus?
Vielen Dank im Voraus!
