Geschirrspüler Privileg
    Hersteller: Quelle
    Modell: 5900
    Fehler: Trocknet nicht richtig
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Die letzten 30 min keine erhöhte Stromaufnahme.
    Hallo habe hier den oben genannten Geschirspüler. Haushaltsgeräte sind nicht so mein Schwerpunkt. Nach den Spülen ist das Geschirr zwar nass aber nicht die spur von trocken. Kenne nur die alten Geschirrspüler mit Heizstab. Hat jemand einen Tipp ?
  • Das Gerät hat doch zwei Programmtasten, die rechte schaltet die Temperatur auf 50 Grad. Wird das Geschirr denn richtig sauber? Wird die Frontklappe leicht warm während des Spülens? Wenn nicht, Durchlaufheizung oder Thermostat defekt.
  • Hallo Sparky,
    danke für deine Antwort. Das Geschirr ist warm auch heitzt der Spüler auf. Richtig sauber ist das Geschirr auch. Hat jemand noch einen Tipp oder weiss wie das Trocknen funktioiert?
    TVOlaf
  • Mit was wird gespült 3in1 oder mit Einzelkomponenten? Ist genug Klarspüler drin?
    Vielleicht auch ein böser ?( weiß noch net
    8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
    Die Welt ist schlecht und Wir sind mittendrauf !!!
    Keine Gewähr für überhaupt nichts.
  • Meß mal ob die Heizung im normalen Programm überhaupt angesteuert wird. Könnte ein Fehler in der Ansteuerung der Heizung sein (kalte Lötstelle an der El.)
  • Trocknet nicht richtig
    Kannst du das genauer definieren, ist alles noch Nass oder nur in denn Geschirrvertiefungen
  • Heizt das Gerät im normlalen Spülablauf????
  • Dann würde ich auf einen Fehler in der Klarspülerdosierung tippen. Kontrollier mal ob das Dosiergerät im Klarspülen angesteuert wird.
  • Ja das Geschirr ist warm aber nicht trocken
    Das Geschirr sollte nicht nur warm sein sonder Heiz, denn es Spült
    ja mit 50-60 Grad
    Chip
    wird denn Klarspüler verbraucht oder hast du schon sehr lange nicht nachfüllen brauchen? Dann wäre es ja naheliegend, dass die Klarspüldosiereinheit nicht mehr funktioniert.
    Reifro
    Original von Ghost1005
    Man lese was ich schon gesagt hab. Poste mal was sich da tut.
