Philips 21GR2350/02B wieder Netzteilfehler
  • Ich habe bei diesem Gerät die Endstufe im Netzteil (BUT11AF) und die Sicherung gewechselt.
    Nach etwa einer Stunde Betrieb trat der gleiche Fehler wieder auf. Was muss ich im zweiten Anlauf zusätzlich austauschen?
    Gruß, Joachim
  • Danke für die Antworten!
    Das Chassis ist wohl ein G90 (laut einer Internet-Seite). Steht das irgendwo im Gerät?
    Was ist denn in dem Reparatursatz drin und wie teuer ist er ungefähr?
    Der Fernbedienungsgeber ist leider auch kaputt (Wackelkontakt).
    Gruß, Joachim
    der kostet ca.15 € einfach bei Google NETZTEILREPKIT+Philips eingeben.Mit der Bestellnummer kann jeder TV Laden "um die Ecke" den Satz bestellen(wenn er will!?!).
    Die FB lässt sich durch einen Nachbau oder durch eine Universal FB z.b von Pilot* ersetzen.
    Ansonsten lohnt der Besuch auf dem Trödelmarkt denn jede Philips,Loewe,Lifetec(aldi TV) und einige Schneider Fb"s passen, Max 5€ bezahlen !.
    An einer Fb geht nicht viel Kaputt .Reinigen,nachlöten,Quarz ,Batterien erneuern .
    Mfg Andreas
