Hersteller: Saeco
Modell: Magic Deluxe 9 Tasten
Fehler:
beim Drehen am Heißwasserknopf brummt die Pumpe(relativ leise), es wird aber kein Wasser gefördert. Das Voltmeter zeigt ca. 150 Volt an. Wenn zusätzlich die Dampf-Taste gedrückt wird, läuft die Pumpe ganz normal und Dampf kommt. In diesem Fall liegen 230 V an der Pumpe an. Auch im Testmodus läuft die Pumpe normal.
Während der Tests kam es auch vereinzelt vor, das die Heißwasserfunktion normal funktioniert hat.
Alle weiteren Funktionen sind OK.
Hat jemand einen Tipp?
Grüsse
Ingo
