Bang&Olufson LX5500 AV-Umschaltung
  • Hersteller: Bang&Olufson
    Modell: LX5500, Chassis 3900
    Fehler: Keine AV-Umschaltung
    Habe eine B&O LX5500 zu reparieren.
    2 Fehler habe ich schon gefunden. Vielleicht sind es ja auch mal wieder 3.
    Fehler 1: DST defekt und getauscht
    Fehler 2: SNT Elko C20 und C25 (2x47µ) defekt
    Jetzt läuft er wieder!
    Nun mein Problem. Wie schaltet die Kiste in den AV-Mode??
    Habe leider keine Bedienungsanleitung.
    Das Einzige was ich bisher gefunden habe, ist folgendes.
    Über Menü auf der FB öffnet sich ein kleines TV-Set-Menü mit 4 Unterpunkten.
    Timer: on/off
    Powerlink: on/off
    AV1: VTape1/New
    AV2: VTape2/new
    Diese Menüpunkte kann ich auch umschalten und speichern.
    Muss ich auf der FB irgendwelche Tasten drücken um in den AV-Mode zu kommen, oder ist sonst noch etwas defekt??
    Falls jemand hat, Bedienungsanleitung wäre auch nicht schlecht. Habe leider nur einen Schaltplanauszug.
    Danke
  • Weiss denn keiner, wie man so einen B&O bedient?
    Wie gesagt, über Menü habe ich folgendes eingestellt:
    Timer:off
    Powerlink: off
    AV1: VTape1/New
    AV2: VTape2/new
    Was für eine Funktion hat z.B. die Taste AV?
    Was ich auch noch nicht rausgefunden habe, wie bedient man den Drehfuss mit der FB?
    Danke !!
  • ..............................und als das Lamm das siebente Siegel öffnete, bedeckte Stille die Erde..
    Boah, bin ich belesen, ey!
    Siehe auch meinen Beitrag zum Avant 28.
    Scheint geheime Komandosache zu sein.
    Im Ernst: Man kann über das Menue Quellen zuordnen, aber wie man denn umschaltet, weiss ich auch nicht.
    Viel Erfolg!
    Timer:off
    Powerlink: off
    AV1: VTape1/New
    AV2: VTape2/new
    Dann solltest du die Quelle mit der Taste VTAPE (bzw. SHIFT-VTAPE für AV2)
    aufrufen können.
    Hast du eine B&O Anlage mit dem TV 'verlinkt' könntest du z.B. mit AV-RADIO
    über die TV-Lautsprecher Radio hören können.
    Gruß Gerd
