Hersteller: Bang&Olufson
Modell: LX5500, Chassis 3900
Fehler: Keine AV-Umschaltung
Habe eine B&O LX5500 zu reparieren.
2 Fehler habe ich schon gefunden. Vielleicht sind es ja auch mal wieder 3.
Fehler 1: DST defekt und getauscht
Fehler 2: SNT Elko C20 und C25 (2x47µ) defekt
Jetzt läuft er wieder!
Nun mein Problem. Wie schaltet die Kiste in den AV-Mode??
Habe leider keine Bedienungsanleitung.
Das Einzige was ich bisher gefunden habe, ist folgendes.
Über Menü auf der FB öffnet sich ein kleines TV-Set-Menü mit 4 Unterpunkten.
Timer: on/off
Powerlink: on/off
AV1: VTape1/New
AV2: VTape2/new
Diese Menüpunkte kann ich auch umschalten und speichern.
Muss ich auf der FB irgendwelche Tasten drücken um in den AV-Mode zu kommen, oder ist sonst noch etwas defekt??
Falls jemand hat, Bedienungsanleitung wäre auch nicht schlecht. Habe leider nur einen Schaltplanauszug.
Danke
