Habe die waschmaschine geschenkt bekommen(waschmaschine und trockner).
der motor ist nur defekt habe auch noch ein liegen
und weis das die sicherung immer durch geknalt ist.
nur das problem ist der techniker hat am tür schalter gekuckt und gemmesen.
dann hat mal die lampe vorne geleuchtet für betrieb.
bei mir geht die lampe garnicht habe tür schloss gewechselt und motor auch aber keine lampe leuchtet vorne für betrieb.
kann mir einer sagen was das sein kann
Matura Duo 9151
Das ist nur eine Kontrolleuchte das die Tür verriegelt ist. Wir normal direkt über den Türschalter selber angesteuert. Wenn sie nicht leuchtet ist sie vermutlich einfach nur defekt...
Janko
Die lampe ist heile
ich glaube das kein strom an kommt wo
wer hat ein schalt plan für die maschine -
Hallo Thomas,
Du solltest einmal die Leitung vom Türschloß zur Elektronik verfolgen. Kann sein, das der Randstecker ein wackler hat.
Zum Türschloß, hast Du ein neues eingebaut oder war es gebraucht?röhre
habe die kabel durch gemessen sind heile tür schloss neu auch schon überbruckt nicht
keine betrieb (lampe)
seit der händler da war
da gefummelt und da gekuckt
nach 45 min hat er denn fehler gefunden motor kaput
habe mir ein privat besorgt wolte anschliessen vor herr noch mal angeschlossen da habe ich mit bekommen das auf ein mal die lampe vorne nicht mehr geht(betrieb)
vieleicht hat er die stecker oben verkehrt gesteck weiss man es -
Habe gerade mal in den Plan geguckt. Die Leuchte wird tatsächlin bvei Deiner Maschine vom Timer angesteuert. Wenn Du den Deckel oben abmachst ist das der Stecker am Timer oben rechts...
Dann such mal
Gruß Janko
was meinst du für ein timer und stecker
Habe gekuckt oben recht aber nicht gefunden
kannste mal bitte erklären was du meinst -
Wenn Du den Deckel oben ab hast,
schau einmal an der Seitenwand rechts.
Da müßte glaube ich eine Elektronik sitzten.
Wenn ja, vermute ich das ein Stecker nicht richtig sitzt. Man kommt da ziemlich schlecht bei.gruß
röhre -
sind alle stecker drauf
kann es auch sein das bei der schalt uhr verkehrt gesteckt ist.wenn ja weiste dei reinfolge -
Hallo Thomas,
die Masch. ist mir vom Modell her nicht bekannt.
Könntest Du ein Foto machen und Mailen?röhre
von was ein foto machen
Das Teil wo die Stecker sitzen.Türrelais, Motor....
(Timer oder Elektronik)röhre
ich hoffe das es geklapt hatt mit denn bilder alls email
Deine Wa ist vermutlich eine Bauknecht.
Werde morgen einmal rauskriegen unter welchen Bauknecht-Typ die Masch. läuft.
Dann kann ich im Plan schauen, bzw. Dir einen Plan
schicken.gruß
röhre -
habe Dir einmal ein Plan gemailt.
Hilft Dir vieleicht weiter.gruß
röhre
