Hersteller: Nokia
Modell: d-box2
Fehler: Bild bleibt am und zu stehen, Ton läuft normal weiter,
Hersteller: Nokia
Modell: d-box2
hast du den Effekt bei allen Sendern?Was hast du für eine Software drauf?
Roadrunner
wenn Linux drauf dann mal ein gutes Komplettimage flashen
bei Orginalsoftware mal Erase machen
ansonsten könnte der Avia Chip defekt sein
Gruss Sabine
habe anderes image probiert "MD-Image Final Edition " Bild friert kurz ein
oder welches sollte ich probieren?
Kann an der Box liegen, ich habe 2 gleiche Boxen, die eine hängt sich auch des öfteren auf, die andere nicht.
Habe Neutrino auf beiden drauf.
Ich muß dann die Box rausziehen, neu einstecken, dann geht sie mal wieder, bis sie dann wieder rumzickt.
@ blauer
also wenn du den Effekt bei verschiedenen Images und allen Sendern hast so hat deine Box einen defekt in der Hardware.
Roadrunner
werde sie zur reperatur schicken.ein danke schön an alle, für ihre tipps
schick sie aber zu ner guten Werkstatt nicht zu so möchtegern Reparateuren
Gruss Sabine
zum Beispiel http://www.irata.de
der versteht sein Handwerk und war vorher bei Nokia und hat die Kisten repariert bevor er sich selbstständig gemacht hat
Gruss Sabine
ZitatAlles anzeigenOriginal von Sabine
Gruss Sabine
Ich hatte da auch schon 2 Boxen echt gut schnell und nicht wirklich teuer.
