Hersteller: Hirschmann
Modell: CSR 2200 A
Fehler: Horizontal gestört
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Habe hier einen Hirschmann CSR 2200 bei dem die H-Programme massiv gestört sind.
Habe die Sat Antenne durch eine neue ersetzt.Vorher war eine mit mag.Polariser montiert. Jetzt brauche ich die 14/18V Umschaltung.
Hab den Recever im Grundmenue schon auf 14/18 V umgestellt und auch auf Programmplatz 00 die mit Skew auf max bis 63 gestellt. Aber das Bild beteht nur aus 2 Teilen die durch "Schnee" getrennt sind und der Tron brummt, als ob im Netzteil ein Elko defekt wäre. Allerdings tritt dieser Fehler nicht bei Vertikal 14V auf. Da sind alle Programme in Ordnung.
Hätte den Receiver gerne wieder funktionsfähig, da das Gerät an dem er betrieben wird nur über einen Antenneneingang verfügt und Digitalreceiver fast alle nur ohne Modulator erhältlich sind.
Wer kann helfen
Burkard
