ich suche Netzteilplan für SEG Videorecorder ca 1 Jahr alt, Typ VCR 2360 oder ähnlichliches mit Schalttransistor xx5027. Es sind mehrere Bauteile verbrannt und nicht mehr erkenntlich.
Im voraus schonmal danke.
VCR2300 könnte ich anbieten, hat aber einen 2SC4234 als Schalttransistor drin.
Auf der letzten Seite das Handbuchs steht "DAEWOO ELECTRONICS", wurde anscheinend von denen gebaut.
Falls die noch mehr von Daewoo haben, von denen kann ich einen Plan anbieten mit Schalttransistor KSC5021 bzw. 2SC4521
erstmal Danke für die schnelle Antwort,
wenn eines von den Netzteilen ein Z-Diode, die mit der Kathode an der Basis des Treibertransistors sitzt, (D807) bei diesem Netzteil, würde es mir weiterhelfen, wenn ich deren Wert kennen würde.
Gruß G.Henneicke
könnte es auch die Anode sein?
Ich habe Dir mal den Daewoo-Plan hier hochgeladen:
http://tibor56.hyperlinx.cz/in…=Daewoo%20VT461NNTEF0.pdf
Hallo nochmal,
besten Dank, der Plan ist richtig, und es ist natürlich die Anode.
Gruß G.Henneicke
Hallo KlausR,
könntest Du freundlicherweise den Plan des SEG VCR 2300-Netzteils nochmal auf tibor56 hochladen.
Ich habe das gleiche Problem mit gleich 2 SEG 2300-VCR´s.
Dank im Voraus
Ele
Hallo KlausR,
vielen Dank für die turbo-schnelle Reaktion !
E.
