ich habe einen Öko-Arctis Gefrierschrank. Er kühlt normal. Oben an den Bedienelementen sind die Tasten für "Ein" und "Super". Außerdem eine kleine Elektronik die scheinbar die "Alarmmeldung" signalisieren soll. Die rote Lampe geht allerdings nicht und die Lampe bei Super geht auch nicht an. Beide werden durch ein IC angesteuert. Dieses IC scheint demnach defekt. Leider steht nur eine Bezeichnung "H17" drauf.
Kennt jemand diese Schaltung bzw. weiß jemand welches IC es wirklich sein könnte.
Vielen Dank
Bobby
