habe einen ft 8152, chassis 11 ak 12, mit folgendem Fehler. Beim einschalten über den Hauptschalter leuchtet die LED grün und über die Lautsprecher hört man Geräusche. Ein kurzer Startimpuls wird an den Q 802 geschickt aber dieser schaltet den IC 802 (LM 317) nicht durch d.H. keine weiteren Hilfsspannungen vorhanden. Wer kann helfen ?
P.S. ürsprünglich war der Zeilen BU defekt
Vielen Dank
