Hersteller: Grundig
Modell: ST70-560 Text ( CUC4511 )
Fehler: Bei dem Gerät ist das Bild ausgefallen , Ton ist weiterhin vorhanden
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kalös beseitigt , jedoch ohne Ergebnis.
Hersteller: Grundig
vertikal prüfen
Vertikal scheint alles ok zu sein.
BR-Heizung ohne Funktion !
MfG Andy
dann natürlich die br heizung nachverfolgen
Hochspannung is wohl vorhanden?
Lennoc
Hochspannung ist vorhanden !
MfG Andy
R704 auf der Bildrohrplatte noch ok?
R704 auf der Birö-platte iss Ok!
Hochspannung nun auch nicht mehr vorhanden !
MfG Andy
150V für HOT vorhanden?
H-Ansteuerung da? wenn nein, dann IC526 erstzen.
Hochspannung wieder vorhanden!
Gerät läuft wieder mit alten Fehler , Ton ok und Bild nicht vorhanden.
MfG andy
