Hi Forum,
das Gerät läuft ohne Hochspan..(mit Glühlampe)Alle Spannungen sind i.O.Mit Hochspannung läuft sehr kurz und schaltet ab.Kein Fehlerhaftes Bauteil endeckt.Hat jemand eine Idee.Ein Schaltplan wäre sehr gut.Kann jemand helfen.
spyx
Jean JD177P
Wie sieht die Betriebsspannung hinter dem Abwärtsregler aus? Ist die sauber? Eventuell den Siebelko tauschen.
Hi Hardo,
Scheinbar OK.Keine merkwürdige Brummen zu sehen.
Nach dem das Ding HS aufgebaut hat schaltet ab. -
hey
sitzt links neben dem ztr, innerhalb des kühlblevhs vielleicht ein impulskondensator ca. 220pf/1500v ? dann solltest du den mal prüfen.gruß
skywalker -
Schaltplan FCC-ID= AMPJ71C siehe https://gullfoss2.fcc.gov/prod…d=80202&native_or_pdf=pdf und https://gullfoss2.fcc.gov/prod…d=36138&native_or_pdf=pdf . Qualität ist nicht so toll, aber besser als gar nichts.
MfG -
220pf ist scheinbar i.O.Das hatte ich vergessen zu schreiben.Schaltplan kann ich nicht runterladen??
spyx -
Überprüft . Runterladen läuft. 11:50
Spok ist ein erliche Man, und macht keine Schärze.
Das ist PDF Format. Überprüf dein Acrobat Reader.
Oder neue Version installieren . -
Kann mir schon denken, was los ist Bennen retrive.cgi mal in retrive.pdf um Dann sollte es gehen. Hmmm, also mit dem IE hatte ich eben auch Probleme. Er sagte was von ActiveX Mit Opera no Probs.
Andi
spyx -
Unterlagen liegen z.Z. auch noch bei "Tibor" http://tibor56.hyperlinx.cz/in…order=&directory=MONITORS . Muß man sich allerdings zum Herunterladen registrieren lassen. Wie dies funktioniert, ist hier im Forum nachzulesen.
MfG -
Hallo und vielen Dank,
mit der schaltpläne alles OK.Inzwischen hab ich falsche Ansteuerung der Treiber TR .Ob vorher der Fall war unklar.Infolge dieser Mist auf dem Steuersignal schaltet der BU inkorrekt...und das sieht der Proz.aber wo der mist her kommt unbekannt..(Nervensache) -
Haloo Forum,
das Gerät hatte eigentlich simple Fehler,einer hat TP 403 mit der chassis verbunden(es sieht wie Masseanschluss)ich suche jetzt wer das gemach hat!!grrr..
Nochmal vielen Dank für eure Mühe
spyx
