polnische Übersetzung gesucht JVC KD-S8R CD kein Ton (IC TC9462F)
  • Hersteller: JVC
    Modell: KD-S8R CD Autoradio
    Fehler: Kein Ton, Endstufe durch
    Endstufe HA13158A
    I2C Ton-Regel-IC TEA6320C
    erneuert
    Leiterbahnen (Masse) geflickt
    nun immer noch kein Ton über CD
    (hatte vor dem ersetzen der IC's nur den Ton über Radio geprüft, da CD Schacht über der Platine sitzt :( ).
    Radio macht nun Musike
    aus dem TC9462F kommt aus den analogausängen 82 und 85 nix heraus
    alles andere scheint zu funktionieren (aus dem ausgang Aout pin 8 kommen impulse raus :D).
    5v und masse scheinen auch da zu sein
    (habe leider nicht alle prüfen können, da cd direkt über dem ic sitzt)
    im display wird auch was sinnvolles angezeigt.
    schutzschaltung oder da-wandler im ic defekt?
    auf elektrodata hatte ich einen thread gefunden:
    (ich kann aber kein polnisch)
    Kann mir jemand den sinn kurz erklären? ?(
    gruß
    erwin-friedrich
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic112376.html
    Autor Wiadomo[
    mario_lublin
    DoBczyB: 23 Sty 2004
    Post10 Mar 2004 15:12 KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    :cry: HEY wszystkim mam gorac pro[b mam takie radyjko z cd JVC Model-KD-LX3R i caly prblem polega na tym ze jak wBacze radio to gra a kiedy przeBcze na cd to plyta sie kreci odtwarzacz czyta idzie postp na wyswietlaczu a w gBosniku mam cisze nawet szumu nie wiem za co sie wziasc a jesli ktos mial by do tego schemat to bardzo prosze o opis i kontakt na gg 5026727 wszelkie porady sugestie bardzo chetnie Ps . bylo cos robione z pamiiecia eeprom bo byla lutowana jesli to jakas wskazowka a jeszcze 1 dziwnie mocno sie koncowka mocy grzeje
    Powrót do góry
    marsens
    DoBczyB: 11 Gru 2003
    Post10 Mar 2004 16:10 Re: KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    je[li nie ma sygnaBu na nó|kach IC911 38 i 41 to najprawdopodobniej ukBad TC9462F (IC521) mo|na jeszcze sprawdzi ukBad IC151 na nogach 1-3 i 5-7 nap ok 4,9V , 4 - masa, 8 - 9V. Raczej to IC521
    Powrót do góry
    mario_lublin
    Post24 Mar 2004 14:11 Re: KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    na ukladzie ic 911 na nogach 38,41 mam 5v ale jesli chodzi o sygnal z cd to na oscyloskopie nic cisza prosze o dalsze sugestie
    Powrót do góry
    marsens
    Post25 Mar 2004 11:17 Re: KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    poziom napi ma by taki ale jak nie ma sygnaBu ja obstawiam IC521 TC9462F
    Powrót do góry
    mario_lublin
    Post25 Mar 2004 15:36 Re: KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    Hey wlasnie wymienilem scalaczek ic 911 tzn: tc-9462f i to samo czyli radio gra a cd czyta plyte tyle ze nic w glosnikach nie slychac
    Powrót do góry
    marsens
    Post25 Mar 2004 16:30 Re: KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    sprawdz czy masz sygnaB na 82 i 85 nó|ce tego TC.... napicia ok 2,5V
    Powrót do góry
    mario_lublin
    Post25 Mar 2004 18:42 Re: KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    hey dokonnaBem pomiaru napiecia na ic-tc9462f na nogach 82i 85 ku mojemu zdziwieniu zamiast tak jak mi tu kolega pisal miec 2,5 v mam zaledwie 0,5v +-0,2v czyli cos nie tak jesli moge i nie zameczam o kolejne wskazowki :)
    Powrót do góry
    mario_lublin
    Post26 Mar 2004 16:17 KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    moze ma ktos do tego radyjka schemat w postaci pliku to prosze o przeslanie na maila mario_lublin(maBpa)o2.pl i w dalszym ciagu oczekuje sugesti i porad zwiazanych z naprawa tego radyjka dzieki bardzo :)
    Powrót do góry
    marsens
    Post26 Mar 2004 16:29 Re: KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    sprawdz wic ukBad IC151 8 nó|ka 9V, 4 - masa, 1-3 i 5-7 ok 5V a jeste[ pewny tego ukBadu który podstawiBe[?
    Powrót do góry
    mario_lublin
    Post28 Mar 2004 21:59 Re: KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    pytasz mnie czy jestem pewien jak wlasnej zony bo kupilem w sklepie a nie na bazarze co prawda rozumie to ze tez w sklepie trafiaja sie wadliwe towary ale po wymianie jest identyczna usterka to juz o czyms swiadczy i ponad 170 zl kosztowal
    Powrót do góry
    bartek1234
    DoBczyB: 03 Cze 2005
    Skd (miasto): kalisz
    Post13 Lis 2005 12:51 Re: KAOPOT Z RADIEM JVC MODEL KD-LX3R pomocy
    witam kupilem kd-lx3r i radyjkoi nie chce czytac czasami plyt tzn jak mu sie zachce... przewaznie jak jest zimno to nie czyta a jak cieplo to wszystkie wchodza mylsle ze to laser jest walnienty i mam pyt czy jakas regulacia wystarczy czy isc do serwisu na wymiane lasera????i ile moze takie cos kosztowac
  • aber ich hatte pin 83 übersehen.
    der sollte 5v zum treiben des LPF (tiefpassfilter?) und DAC (digital-audio-converter) haben.
    lag bei 1,2v, weil pin mit 45ohm belastet.
    schade 1000füssler doch kaputt
    @ atomelektriker
    tschuldigung, dass ich gefragt habe.
    ich habe aber auch keinen gezwungen den thread zu lesen
