Hersteller: Metz
Modell: 6393
Fehler: Standby-Relais im Jahresrythmus defekt.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Mehrfach getauscht.
Hallo. Habe hier einen Metz mit 693-Chassis, der jedes Jahr nach einem neuen Standby-Relais verlangt.
Anfangs habe ich ein Panasonic NAIS-Relais verwendet, dann ein Originalersatzteil, jetzt habe ich ein Schrack mit 16A /4000VA Kontaktbelastbarkeit drin.Problem ist die "krumme" Spulenspannung von 9V.
Zusätzlich war diesmal der Elko in der 149V-Spannung total trocken.
Das Gerät funktioniert jetzt wieder einwandfrei mit phantastischer Bildqualität.
Das mit den Relais gibt mir Rätsel auf.
Danke und viel Erfolg!
