Hersteller: Aiwa
Modell: CDC-R 917M
Fehler: Gerät schaltet nicht ein
Sobald das Gerät Spannung bekommt, geht es kurz an (CD-Motor läuft kurz an) aber sofort wieder aus.
Jemand eine Idee ? Wollte jetzt nicht unmengen für das Manual investieren =)
Hersteller: Aiwa
Modell: CDC-R 917M
Hallo!
Wieviel Strom nimmt das Gerät auf wenn es kurz angeht?
Kannst Du es dann nicht mehr einschalten?
Hat es einen Reset-Knopf?
Conny
Richtig man kann es dann nicht mehr einschalten.
Im Moment des einschalten zieht es ca. 400mA.
Und ja, es hat einen Reset-Knopf.
Hallo!
Hat das Display ein Felxiban? Ist es drehbar? Wird es nur aufgesteckt?
Conny
Hi,
ja das Display hat ein Flexiban.Es ist aufgesteckt (CON402 +CON403).
Aber drehbar ist es nicht, es klappt eben nur auf (wenn das Gerät angehen würde =) )
Hallo!
Kenne es nur von den Kennwood Radios die spinnen dann wenn das Flexiband unterbrochen ist. Weiß jetzt aber nicht genau wie deins ist (klappt auf? - durch Motor oder nur mechanisch) - so wie die Sony-Radios - zum CD einlegen?
Conny
Hi Conny,
es war tatsächlich das Flexband (24 polig). Sollbruchstelle
Danke und Gruß nach Österreich
Hallo!
Hab ich mir gedacht. Bei Geräten mit Flexiband die "spinnen" immer zuerst Flexiband optisch, wenn nichts zu sehen ohmisch durchmessen.
Grüße nach ???
Conny :]
