Hersteller: Humax
Modell: IRCI 5400z
Fehler:
Nach unterschiedlicher Laufzeit kein Empfang, rythmisches Ticken, Menüs, Steuerung etc. funktionieren!
die wichtigsten Elkos im NT sind getauscht, aber noch nicht alle. Im Fehlerfall steigen die Spannungen 23V 17V und 8V um 2-4V an um dann im Takt des Tickens auf ca. Nennwerte zusammenbrechen.
Das Ticken ist nicht genau ortbar. Es schein, als ob es von überall kommt. Die Menüanzeige funktioniert dabei problemlos. Er empfängt nur nix. (Kein oder schlechtes Signal).
Jemand ne Idee? Die restlichen Elkos tausche ich auch noch. Z-Diode und die üblichen bekannten Widerstände sind intakt. Irgendwie werde ich das Gefühl aber nicht los, das das NT gar nicht das Problem ist...
Der Fehler kommt sporadisch, aber penetrant. Kann sein, daß er mal ne Stunde läuft ohne Probleme. Manchmal hilft aus/an, aber nicht immer.
cu, Götz
