Also ich habe herausgefunden das man mit der Inst.Taste auf der FB abspeichern kann,nun müsste ich noch wissen welchen wert Kondensator 2446 hat im Plan nicht angegeben.Dank euch
Gruß Rainer
Gruß Rainer
bevor ich mir einen Wolf suche...wo befindet sich der Kondensator?
In der Nähe des BUT 11AF wenn es dir hilft
...hast du beide Kondensatoren bestückt (2445 und 2446)?
Ja im Plan sind für beide keinen wert angegeben
...und was steht auf den Kondensatoren im Gerät?
Das ist ja mein Problem die sind nicht mehr abzulesen
C2445 = 470pF/2kV
C2446 = 9,1nF/2kV
auf Seite 23 findest du eine Tabelle mit den Werten für diese Kondensatoren; es sind noch 2 weitere Werte für diese Kondensatoren angeführt - hier hab' ich dir die höheren Werte angegeben - aus sicherheitsgründen - ersetz die Kondensatoren mit den angeführten Werten, stell einen TV-Kanal ein (Syncsignal muss empfangen werden) und oszillografierst den Kollektor des BUT11AF; der dort entstehende Rückschlagimpuls sollte eine Dauer von ca. 12µs haben. Sind die 12 µs ungefähr vorhanden, so kann's so bleiben.
Gruß Ernst
Danke werde ich mal ern.eine Tabelle habe ich nicht den Plan habe ich mir Runtergeladen das sind gerade mal 3 DinA4 Seiten.Ohne Oszi diagramme.
Gruß Rainer
...bei eservice gib mal "ctsaa" ein - dann kommt das richtige.
Gruß Ernst
eservice? ist das die Holländische seite?
Danke ich habs gefunden und Runtergeladen das sind bessere informationen die ich bisher hatte,ich werde morgen in aller ruhe die Kondis ausbauen und Messen.Der C 2446 ist ein 9,1nF und der C2445 kann ich gerade so ablesen ist ein 0,33yF, drin sein sollte ein 470pF wie Ernst mir schon mitgeteilt hatte,ich habe im Service Mode alle werte der Liste von Ernst eingegeben das Bild ist zu 95% ok bis auf zwei senkrechte schwarze Balken Li.und Re.ca 1cm ich schätze das noch ein Hardware Fehler besteht.
Gruß Rainer
...glaub ich nicht, H-Amplitude zu klein - Service-Menü!
Gruß Ernst
Doch Erst das ist so wie gesagt vieleicht ist da noch ein Fehler ich suche mal weiter.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
...hast natürlich recht - das Teil hat ja keine O/W-Korrektur. Die Versorgungsspannung passt?
Ernst
...sorry - überlesen...der Wert für C2445 ist, wenn schon, mit Sicherheit ein 0,33nF = 330pF - alles andere macht an der Stelle keinen Sinn!
Gruß Ernst
Hallo Ernst
Es ist mit sicherheit ein 0,33yF drin, wenn ich nach Plan einen 470pF einbaue kann das doch nicht so schlimm sein denn nach dem Plan müßte er ja auch verbaut sein. Es ist ja auch ein 9,1nF eingebaut und der ist ja richtig nach dem Plan zu beurteilen.
Gruß Rainer
Hi Rainer,
...nö, an dieser Position ist ein 0,33µF (C2445) Schaltungstechnisch nicht möglich!!!
Wie du aber richtig bemerkt hast, ist ein 470pF gar kein Problem an dieser Stelle; versuch mal den raus zu nehmen (C2445) - vielleicht hat das ja mit deinem Bildbreitenproblem etwas zu tun! Die Kapazität des Kondensators (Gesamtkapazität mit C2446) bestimmt ja die Rücklaufzeitkonstante und somit auch die Hochspannung.
Gruß Ernst
Hi Ernst
Werde ich machen aber jetzt tu ich erst mal Lecker Essen danach werde ich das mal austesten;Malzeit Jungs.
