Habe Futurebox schon öfters mit folgendem Fehler getauscht: "Bild mit Rosastich" wer kann mir sagen was der Fehler in der Blackbox ist!? Habe bisher geschäut vor dem Siegelbruch. Danke im voraus
Grundig Futurebox 29504 103.32
Hallo.Meiner Erfahrung nach ist für diesen Effekt die Steckfassung des SDA9205 verantwortlich.Manchmal hilft es schon ,den SDA 9205 mit PLCC-Werkzeug eimal herauszuziehen und wieder einzusetzen.Wenn die Feature-Box eine hohe Laufleistung hat,sollten auch die 220µF/25V und die 100µF/25V Elkos getauscht werden.Allerdings zeigt sich beim Elkofehler ein charakteristisches grünes Muster auf dem Bildschirm,das nach etwa 30-60 min. schwächer wird.Viel Erfolg!
Wenn Du schwarze PLCC -Sockel hast mußt Du diese tauschen. Die halten die Temp nicht aus und werden bauchig. Dadurch treten Kontkatfehler auf.
