CUC3800 / Standby-LED dunkel
    Hersteller: Grundig
    Modell: CUC3800
    Fehler: Stand-By LED bleibt dunkel
    Nach einschalten zieht die Entmagnetsierung kurz an. Es ist kein pumpen o.ä. zu hören
    +U (310V) vorhanden. Am Pin 4 des TDA4601 (bereits getauscht) sind 8V zu messen, Elkos ebenfalls alle getauscht, ohne Erfolg.
    Keine Betriebsspannungen zu messen an den 78xx o.ä.
    Wenn der TDA auf dem Kühlblech montiert ist sind pin4 und pin6 ohmisch verbunden, deshalb habe ich TDA zu versuchszwecken ohne kühlblech eingebaut, but no sucess...
  • D661, R661 und C661 auch schon gechecket?
    Lennox
  • Und Rüdiger,s C633 überprüft
    zur VvT
    Thomas
  • die waren / sind ok
    Habe den C631 nochmal überprüft und den 220uF gegen einen 100uF getauscht. Danach ging die Stand-By Anzeige aber es kam kein Bild / Ton.
    Plötzlich sind dann R643 und R644 abgeraucht. Nach Tausch fliegt mir nun jedesmal der C647 (1uF / 63V) um die Ohren.
    C642 und die Dioden D647&D648 habe ich schon getauscht.
    Was ich immer noch nicht verstehe ist der ohmsche Kontakt von Pin4 und Pin6 des TDA4601 der vom Kühlblech herkommt.
  • Laut Datenblatt ist Pin 4 Collector current Simulation
    pin 6 =Gound pin 4 geht nach R646 u.C646
    Andreas
  • Wenn die Kollektorstromnachbildung wie Du sagst an Masse "hängt", sollte Dir eigentlich noch ein bisschen mehr um die Ohren fliegen. Wenn der daran angeschlossene Hochohm-Widerstand "offen" ist, gibt's idR Netzteil-Havarie. Kann es sein, dass Du irgendwas im IC misst, was da hingehört?
  • Löte den 4601 einmal aus um festzustellen ob pin 4mit pin 6 =0 Ohm hatt
    denn der C 646 lieg auch an Masse
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von andreas52 ()
    Original von damien996699
    Gehört unter den TDA ne Isofolie ??
    Nein
    " Nach Tausch fliegt mir nun jedesmal der C647 (1uF / 63V) um die Ohren."
    Mal richtigrum einlöten
    Andreas:
    "...denn der C 646 lieg auch an Masse"
    Was willst du uns damit sagen?
    Ott
  • ott
    Du bist doch ein RFTler willst du mich testen was wäre wenn der C
    einen schluß hätte ??
  • Wenn der C647 dir um die Ohren fliegt simmt was Gravierendes nicht! z-B. D647 u. 648 def.? - dann müßte auch R648 sterben. Ich vermute eher einen absoluten Einbaufehler irgendeines Bauteils (TDA4601 ?)
  • Hi,
    habe die freien Feiertage genutzt um mir meinen "Härtefall" noch mal anzusehen:
    Problem ist immer noch das der C647 stirbt.
    Baue ich den C647 aus und schalte ohne ihn ein, dann verglüht mir der R644
    Da sich das ganze schon über ne Weile zieht eine Frage: Wie erkenne ich ob der TDA 4601 richtig herum eingelötet ist ?
    NAch Montage mit Kühlblech ist ja Verpolung (eigentlich) nicht möglich
  • so, einen defekten R noch gefunden auf dem Netzteil
    Leider habe ich bei dem T634 (BU208A) immer wieder einen Kurzschluss auf Basis-Kollektor. Infolgedessen raucht dann der R633 ab.
    An der Basis von T634 liegt dann die Ub (300V) an
    R636 & D636 sind i.O. C634 habe ich in Verdacht, kann ihn aber nicht messen
    Jemand schon mal dieses Fehlerbild gehabt ?
  • BU208? Da gehört ein BU546 rein.
    Lennox
