Hersteller: Grundig
Modell: CUC3800
Fehler: Stand-By LED bleibt dunkel
Nach einschalten zieht die Entmagnetsierung kurz an. Es ist kein pumpen o.ä. zu hören
+U (310V) vorhanden. Am Pin 4 des TDA4601 (bereits getauscht) sind 8V zu messen, Elkos ebenfalls alle getauscht, ohne Erfolg.
Keine Betriebsspannungen zu messen an den 78xx o.ä.
Wenn der TDA auf dem Kühlblech montiert ist sind pin4 und pin6 ohmisch verbunden, deshalb habe ich TDA zu versuchszwecken ohne kühlblech eingebaut, but no sucess...
