Das ist Comedy pur. Hape Kerkeling wäre blass vor Neid.
Dreambox 7000+Bootloader
Wichtig dass es allen spass tut
Das war lieb gemeint. Du versuchst ihm die ganze Zeit zu erklären, benutze Google und schau nach dem Netzteil und er stellt neue Fragen.
Es ist wichtig das es spass macht
Und egal ob dann ein Haufen Müll wird, einwenig basteln schadet keinem mir auch
Hab jetzt einen Dreambox 7025 auf dem Tisch
Mal sehen ob dann geht
Viel Glück dabei. Es muss immer Spass machen, sonst artet es ja in Arbeit aus.
Original von secondtech
Es freut mich das du dich amüsierst
1. das netzteil fängt erst nach ca 20 minuten an zu spinnen zweitens
wollte ich den defekt des fronprozessors ausschliesen deshalb habe ich ein seriel avr progger gebaut und versuch den frontprozessor auszulesen
meine frage war ist dabei irgendetwas zu beachten den der atmega befindet sich in einer verschalteten umgebung und muß die dream mit strom verbunden werden oder nicht . den ddie programiere schnitstelle hat auch den vcc anschluß ist es dafür gedacht ihn extern mit strom zu versorgen. und wenn ich den defekt des frontprozessor
ausgeschlossen habe werde ich mich den rest widtmen.und wenn das für sie eine komische vorgehensweise ist dann konnen sie ja weiter
lachen -
Tja mit ihrem stand kommen sie nicht weiter
Bitte einwenig kopf einschalten und mal lesen gute bücher lesen, keine Bildzeitung
Oder anstaat viel schreiben mal versuchen wird schon sowieso nicht mehr schlimmer
tik-tak, langsam wirst du mir sympathisch.
enschuldiget das ich das schreiben muß
ich dachte das ist ein forum für leute die sich gegenseitig
helfen,und nicht für leute die hier arogant und ego zur verbreiten
da ich nie mit einen dreambox zu tun hatte waren meine fragen
ganz normal. den ich wolte auch die funtion des avr proggrammers feststellen danke noch mal für nichts vielen dank -
habe noch mal ihre schaltung angesehen
da ist nichts von Vcc oder qucke ich falsch ?
Bitte Kopf einschalten !!!
diese schaltung habe ichvom netz in meiner schaltung habe ich
spanungregler 78l05 an den entsprechenden pin angeschlossen und die massen habe ich auch zsammen geschlossen pc/dream/spanungversorgung
wenn ich ponyprog starte und an pin 1 des atmegas messe wird
sie auch kurz zur masse gezogen aber dann kommt der spruch
device missing or unknow device.
was mir noch kopfschmerzen macht ist der interne oszilator
des amegas der ist ja ausgeschaltet und laut dream multimedia ist der externe quarz ein uhrenquarz und die haben 32,xxxmhz wie soll der
atmega damit arbeiten der verträgt hohstens 16mhz ist die ausage von dreammultimedia überhaupt richtig. bei ponyprog habe ich auchdie einstellung ausprobiert wo der externe oszilator angesprochen wird
nicht immer die gleiche meldung -
Langsam verstehe ich auch nicht die welt , wozu denn fügen sie die von ihnnen angehängte Schaltung ein ?
Ein Uhrenquarz mit 32MHz, ich lach mich schlapp, die haben in aller Regel 32768Hz
hier schaltplan von meinen progi und pinbelegung von dream7000
fronprozesor programierschnitstelle
