Habe dieses Chassi was mir Kopf zerbrechen bereitet.
Das Gerät hat folgendes Problem: Wenn man es in Betrieb nimmt läuft das Netzteil aber es kommen keine Zeilensignale aus dem TDA 8843. Ich habe jetzt erstmal an einem anderen Fernseher herausbekommen das dieses IC (TDA8843) nur ein Zeilensignal herausgibt wenn der I²C Bus taktet. Und das scheint das Problem zu sein. Wenn ich ihn starte kann ich am Anfang kurz am I²C Bus Datenverkehr messen und dann hört es auf. Der Datenverkehr bleibt nicht bestehen. Was kann die Ursache sein? Getauscht habe ich schon den Hauptprozessor SDA5257 und auch das EEPROM sowie den TDA8843. Im Gerät selber kommunizieren eigentlich nur 3 IC miteinander Der Hauptprozessor der Multiprozessor(TDA8843) und ein MSP 3400 Prozessor. Wer kann mir Infos geben über den I²C Bus wie der funktioniert worauf man noch achten kann???
PS: Betriebsspannungen sind alle OK: Und die U A Spannung beträgt ohne Ersatzlampe 163 Volt mit Lampe aber 145 V denke das das Ok Ist.
Der Prozessor selber scheint auch in Ordnung zu sein da er auf FB Signale reagiert und zwar wird dann die Rote LED etwas dunkler wenn ich den Fernseher einschalte und er fängt halt kurz zu kommunizieren an auf dem BUS. Und der 8843 gibt Kurz Sandcastle Signale aus die wohl verformt sind also nicht korrekt sind aber er wird kurz aktiv.
ST70-282 Dolby CUC2032 50 Hz
ich hatte schon 2 Stück CUC2032 wo der MSP3400 defekt war,Fehlerbeschreibung war auch Gerät startet nicht.
Mfg Andreas -
Kann mir irgendwer den Startvorgang eines I²C Buses erklären. Was machen die IC untereinander brauche mehr Infos danke!
Moin,
mess doch mal die spannung an pin 9 vom tda8843.
Wenn ich mich richtig erinnere (kann die doku grad nich finden) gabs da zwei smd c°s die durch feinschluss die Spannung auf unter 6volt ziehen,dann startet er nicht.
ott -
Nee alle Betriebsspannungen sind ok. Also für den TDA 8843 8 Volt liegen an an pin 37 und 8 glaub ich!
Möchte diesen Fernseher mal wieder bearbeiten. Immer noch das selbe Problem. Daher meine Frage. Was muss gegeben sein damit der TDA8843 ein horizontal Signal rausgibt. Habe noch mal gemessen und festgestellt das er sogar ein Impuls rausgibt der aber viel zu klein ist wenige uV aber ist messbar.
Dem Daten-Bus meßtechnisch beizukommen,dürfte schwierig sein.
Signale,bzw. Impulse zuzuordnen eh.
Meß doch erst mal die Gleichspannung auf dem Bus.
Wenn unter ca. 4,5V wirds eng
DETX -
Also der Gleichspannungswert ist unter 4 Volt so 2,9 und 3,2
aber auf dem Ozi habe ich eine Differenz von genau 5 Volt Spitz Spitze.
Dort kann ich durchgehend halt einen Pegel messen.
