Hersteller: Philips
Modell: LDL1000
Fehler: Riemen defekt
weiß jemand die Dimensionen der 2 Antriebsriemen. 1x Flach und 1x kantiger Riemen.
Vielen Dank
Bobby
Hersteller: Philips
Modell: LDL1000
Vielen Dank
Bobby
Moin Moin,
leider gehen die Maße der Riemen nicht aus meine
Explosionszeichnung hervor, wohl aber die Ersatzteilnr.
Pos. 209 - Kopfradriemen Part nr.: 4822 358 20032
Pos. 251 - Bandzählwerk Part nr.: 4822 358 30023
Pos. 270 - Bandantrieb Part nr.: 4822 358 30026
Vielleicht hilft die Ersatzteil-Bezeichnung weiter.
Explosionszeichnungen kann ich eventuell kopieren und postalisch
zusenden.
Viel Erfolg
Waren diese Aufzeichnung eigentlich ein Standard-Fromat? Ich habe so eine Kiste noch von Panasonic (???? Bin nicht ganz sicher --- steht im elterlichen Keller in der Heimat) Rumzustehen, mit totem Videokopf.....
Was das damals irgendwie halbwegs verbreitet als Medium?
Harald
ZitatWaren diese Aufzeichnung eigentlich ein Standard-Fromat?
Mehr oder weniger... es gibt/gab wohl ein paar Formate: mindestens ein japanisches für NTSC und mindestens ein europäisches für PAL. Außerdem gab es noch Formate für SW, aber auch hier wieder für 525/30 und für 625/25. Und dann gab es das in 1/2" und in 1/4", wobei die 1/4" Teile ziemlich selten sind (Teac oder Akai, weiß ich nicht mehr). Sofern die Teile farbfähig waren, dürften das alles Color-under-Verfahren sein.
Ich hab auch noch sowas irgendwo im Keller rumliegen, müßte ich mal ausmisten und bei der weltgrößten Schrottbörse entsorgen...
Im Broadcast-Bereich sind/waren Bänder mit 1" und 2" üblich, wobei es auch hier verschiedene Formate gab (A/B/C), außerdem kamen dann später noch digitale Tonspuren mit verschiedenen Varianten hinzu. Hier wurde das FBAS größtenteils direkt aufgezeichnet, also kein Color-Under. Bosch war da mal ein großer dt. Hersteller, aber das ist wohl lange her. Im Zeitalter von Digi-Beta und DV sind das schon ziemliche Dinosaurier!
CU
