Hersteller: SABA
Modell: ICC17
Fehler: Das Gerät versucht nach dem Einschalten mit der FB 3x mal den Hs Trafo zu starten und schaltet danach ab
Während das Gerät versucht zu starten bricht an Pin 21 des Netztrafos die Spannung kurz ein.An Pin 15 ist alles i.o.Die wicklung hat einen Wert von 0,6 Ohm.Nach dem stecken des Netzsteckers zeigt mein DMM ein Zeit lang werte zwischen 60 und 500 V an,danach 325V. Kann es sein das der Trafo defekt ist?
