Hallo.
Einige Tasten der Fernbedienung funkt. nicht mehr so richtig wahrscheinlich Staub drin.
Weiß
jemand wei man die Aktuellen Bedienungen zerstörungsfrei aufbekommt?
Vielen Dank
Michael
Hallo.
Weiß
Vielen Dank
Michael
Frage lieber nach, wer da was über die FB geschüttet hat
Mit einem kleinen Schraubenzieher seitlich vorsichtig aufhebeln. Mit etwas Erfahrung schaffst du es ohne größere äußere Spuren.
Gruß,
Stefan
Hallo Stefan, ne ist nix drübergelaufen---
sag mal geht die wirklich so auf ich finde die ist ziehmlich fest zusammengedrückt.
Hast du sie denn auch mal aufgemacht?
Danke
Merke: wenn einige Tasten nicht richtig reagieren, ist fast immer (!) etwas drübergelaufen. Es war nur grundsätzlich keiner.
Und zweitens: ja.
Hallo Stefan...
Habe die F.B.aufbekommen und mit Spiritus sauber gemacht und funktioniert wie am ersten Tag!!
Danke Dir
Mcihael
habe aktuell den ISIO S1.
Weiß schon jemand wie man die FB öffnen kann. Es gibt eine kleine Schraube unter dem Batt-Deckel. Muss man wieder mit einem Schraubendreher an der Seite die FB aufhebeln?
Danke
mach die Schraube raus, dann kannst du die Schalen durch verschieben öffnen.
Gruß Simba2
Hallo Simba2,
danke für die Antwort.
In welche richtung denn? Ich will ichts kaputt machen?
Danke
mensch das merkt man doch oder nicht , ähnlich wie rin und raus, derLänge nach, Autsch
