Philips VR-6390/02 tot
    Hersteller: Philips
    Modell: VR-6390/02 - Charly LW
    Fehler: tot, zuerst angeblich nur Bild verrauscht
    Netzteil tickert, wahrscheinlich Überlast, die 5 Volt nur 4,66. Wenn jeweils ein Stecker ausgesteckt sekundär - Tickern weg und 5,22 Volt, also wohl Überlast, aber wo ? Nichts gefunden. Motortreiber scheint okay ?
    Hab keinen Schaltplan und keinen Plan.
    Hat jemand ein Servicemanual ?
    Danke, schönes Wochenende !
    GS
  • Hi !
    Puuhhh, weiss nicht, welche es gibt, am Kästchen aufgestanzt
    ist: 3 112 221 20791 und 89511,
    kleiner rote Zettel mit :0315 1/01 avex und ISM 22 005
    an der Längsseite 3 112 221 20574.
    Drinnen diskreter Aufbau, Primärseitig BUT 11 AF als Schalter, kein SMPS Controller, Opto zur Regelung, Sekundär nur Dioden und Ko´s im Groben, Hab vom Netzteil sogar Plan in schlechter Qualität, und glaube ( hoffe, bete ), dass es funktioniert ( ohne Last burstartiges Anschwingen und Spannungen im Leerlauf okay ) glaube ich ( kann nur am Plan die Spannungswerte nicht recht entziffern ).
    Wenn das hilft, dann Danke für den Versuch zu Helfen.
    Der Rest vom Schaltplan fehlt mir, deshalb rate ich nur wo der Saft wohl versickert, jedenfalls wirds nirgendwo heiss.
    Danke vorerst
    PS alle Elkos mit ESR Meter okay
  • Hi !
    Ja, danke für die Hilfe, sicher überlegenswert, derzeit gehts mir noch darum, das Problem zu finden:
    Trotz Materialschlacht - jetzt gehts um die Ehre !
    Anbei ein paar Bilder !
  • Alles klar.
    Optokoppler sind bei denen immer für seltsame Fehler gut.
    Teste auch den großen Primärelko auf ESR.
    Ist zwar eher selten, aber genau in den Philips-VCR Netzteilen sind die fallweise totgebraten.
    Du kannst ja mit einer NT-Kit-Liste an die Sache ran.
    Die Output-Steckbuchsen des NT nachlöten.
    Da kommen gerne Haarrisse vor.
    Beim ESR-Messen beachten, daß da oft 2 Elkos parallel liegen und sehr niedrige Werte angezeigt werden müssen.
    Einfach jeweils einen Elko drüberlöten zum Testen.
    Die TR5-Sicherungen am Family-Board hast du schon durch?
