Hersteller: Blaupunkt
Modell: IS 72-53 VT SAT
Chassis: FM 540.46
Fehler: Bild zu groß, Ost/West keine/zu wenig? Korrektur
FFS hatte Anfangs nur noch waagerechten Strich.
Nach Ersatz von TDA 8350Q, C557 (4700µ/25V), C433 und C552 (100µ/63V), R525 (5,8 Ohm??) fing der R552 (0,22 Ohm??) an zu glühen.
Nach Wechsel von R552 hatte ich zumindest schon mal ein Bild.
Komme jetzt jedoch nicht weiter, weil das Bild zu groß und an den Rändern links/rechts ziemlich rund ist. Außerdem werden zwei Spulen in der Nähe des ZT sehr heiß (ca. 60°C) - es sind die Spulen L520 und L541!
Schaltplan ist nicht vorhanden.
Vielleicht kennt jemand diesen Fehler oder hat einen passenden Schaltplan? Oder weiß die richtigen Größen der o.g. Widerstände?
Im Voraus vielen Dank
WolleP
