Hersteller: Hanseatic (baugleich mit Bosch Siemens)
Modell: 302184 ist der mit dem einstelligen Display wo der Strich vom oben nach unten läuft vier Programme
Fehler: Wäscht dauernd keine Bedienug möglich
Reset geht zwar im Display aber wäscht aber weiter kein abpumpen
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Nur Reset versucht(arbeite grad bei mir am Haus darum keine Zeit um gross zu suchen)
Hatte heute nachmittag gesehen das beim Waschvorgang zusätzlich ein Punkt im Display an war und Salz
Schien normal zu waschen nur ich merkte irgendwann das das programm zu Ende ist Null im Display aber die Maschine weiterhin fröhlich vor sich hin wusch.
Dann ausgeschaltet Reset gemacht aber keine Änderung das Dreckwasser steht noch in der Maschine.
Beim einschalten läuft sofort der Hauptmotor und Wäscht.Aber das Programm scheint zu laufen.Strich läuft von unten nach oben.Bei Reset gehts auf Null (maschine läuft dabei weiter)kann programm starten
BDA nicht mehr vorhanden.
Frage was heisst der Punkt im Display wo soll ich suchen.
Mfg Video6
