Hallo, das Gerät macht keine Hochspannung, die Stndby-LED blinkt im Vier-sec.-Takt, hatte diesen Fehler schon jemand?
Loewe Planus 4672Z/110Q44, keine Hochspannung
hallo, ich kenne kein Chassis Q4400; aber macht da nicht vielleicht der Diodensplittrafo Überschläge? Ist der Zeilen-BU ganz? Netzsicherung hochohmig? Diode D656 und die Sichrung davor i.O.? Miss das erstmal! Gruß Cap
Hallo, ist wahrscheinlich ein Q4040, würde erstmal Netzteil checken. Kommen Sekundärspannungen im Takt heraus?
Gruß repman -
hallo Fernsehfritze, ich habe Dir lediglich ein paar Fehlerquellen aufgeführt; die Netzsicherung läuft wirklich schonmal auf ca. 470 Ohm hoch. Das habe ich ernst gemeint. Das ist aber kein Grund, mir eine E-Mail zu schicken und zu sagen, wenn ich keine Ahnung hätte, solle ich die Schnauze halten. Das fand ich nicht so gut. Ich werde mich vorerst hier nicht mehr engagieren. Gruß Cap
Hallo, Cap, Du meinst aber jetzt nicht mich, oder ?
Denn so eine Mail habe ich nicht geschrieben, im gegenteil, wenn ich beiträge von Dir gelesen habe, dann wußte ich, da ist was dahinter.
Sorry, daß ich noch nicht geantwortet habe, aber ich habe das Gerät gerade nicht zur Verfügung. Die H-Endstufe ist. ok, dieses blinken der STDby-LEDs folgt im Rythmus mit der Plus A-Spannung, dachte allerdings das wäre eine Art Schutzschaltung, ich gucke diese Woche noch genau nach. Laß Dich nicht scheiße anmachen, Cap, aber antworte bitte weiter! -
Hallo Cap,
stell doch die Mail im Forum aus, dann wissen alle mit was für ein Axxxxxxxxx wir es zu tun haben!
gruß
röhre -
Hallo Cap, laß Dich von so einer Pappnase nicht anmachen, ich habe schon etliche Loewe 100Hz-Geräte repariert und den Fehler hatte ich auch schon. Wenn Dir einer so was mailt, dann hat wohl derjenige keine Ahnung. Also Kopf hoch und laß uns nicht hängen.
Zum Fehler möchte ich noch ergänzen, falls die Sek.spannungen da sind, wird der Fehler wahrscheinlich auf dem Signalboard liegen.
Gruß repman -
Hallo, sorry, für die späte Antwort, das Netzteil taktet, die Anlaufspannung am IC geht nicht über 10,3 V, habe probehalber den Jochstecker gezogen, hat nix gebracht, also kann man davon Ausgehen, daß der Trafo nicht im A. ist. Dann hatte ich keine Zeit mehr weiter zu suchen, hänge nächstes mal eine Diode nach der Anderen ab, um zu gucken, was passiert.Der BU ist auch ganz, sorry, daß mit der Diode habe ich verpeilt, Netzsicherung auch.
Danke für die Tipps, Wolfi
Hi, echt sorry, habe geloost, denn ich habe den TV jemand anderem gegeben, der hat nun eine neue Featurebox bestellt.
Danke an alle
