Hallo zusammen,
benötige dringend den Schaltplan zu diesem Gerät.
Gerät macht kein Stereo, LA3401 schon gewechselt.
Keine Schwingung aus VCO an Pin 21 messbar.
Hallo zusammen,
Hallo Mille,
du hast Post.
Gruß, Tom
Poste erhaten.
Vielen Dank
Hallo Funkenhascher,
hast den Schaltplan vom Grundig PA3 noch?
Ich wäre dir dankbar, wenn du es mir zuschicken
könntest.
Hallo
Könntest Du mir auch das manual mailen.
Danke
Hi,
könnte ich den Schaltplan bitte auch gemailt bekommen ??
Wäre Suuuper.
Danke
Bernd
P.S.
Hi,
ich benötige auch bitte den Schaltplan. Wäre nett mir jemand den zuschicken könnte DANKE.
Manual ist raus!
Gruß Michael
@ frosch: Habe leider keine mail bekommen. (hatte dir auch schon ne PM geschreiben)
Oder kann jemand anderes mir bitte die manual schicken?
Danke schonmal!
Hallo, könnte ich den Schaltplan auch bekommen ???
Vielen Dank im Vorraus !!!!
plan ist raus
mfg
Hi zusammen,
ich habe mit solch`einer Anlage folgendes Prob:
Kein Stereo bei Radio Funktion (Ton bleibt weg)
Umschaltung zw. Kabel und Antenne bringt keine Änderung.
Suchlauf bleibt nicht stehen und erst wenn ich manuell den Sender suche und dann auf Mono umschalte kommt der Ton.
Hat jemand dazu `ne Idee oder zumindest einen Schaltplan.
Habe mir schon eine "zerlege" Anleitung übers Forum heruntergeladen.
Besser ist das, bei dieser recht verbauten Anlage.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß crashotti
Hallo zusammen,
ich noch mal.
Hat evtl. jemand den Schaltplan noch und könnte ihn mir zusenden?
Gruß crashotti
hallo,
plan ist raus.
mfg
ich habe das gleiche Problem wie hier bereits (von crashotti) erwähnt:
Bei der Grundig PA3 kein Ton im Stereo-Radiobetrieb, findet keine Sender mehr.
Habe den Fehler noch nicht gefunden.
Kann mir bitte jemand Schaltpläne / Service Manual zu dieser Anlage schicken?
Gruß mountaineer
