KVM-Switch macht nichtmehr mit
    Gerät: elektronischer KVM Schalter
    Hersteller: Equip
    Modell: SW 0804C
    Fehler: reagiert nicht auf Tastatureingaben (Gerätetasten reagieren) und schaltet nicht zu den Rechnern durch. ?(
    Die Spannug der angeschlossenen Rechner über die Tastaturleitungen reicht nicht aus für die Funktion des Geräts,eins der (namenlosen ) IC´s hat einen Fleck der ein Brandmal zu sein scheint.Der Spannungsregler ist ersetzt.
    Der Aufbau auf zwei Multilayerplatten lädt nicht gerade zur Schaltungsanalyse per Leitungsverfolgung ein :rolleyes:
    kann mir jemand einen Schaltplan besorgen oder wenigstens sagen welche IC verbaut sind ? Die wichtigen sind natürlich abgeschliffen. :D
  • Ich denke kaum, dass es dazu Pläne gibt - zudem ist der Kram es eh nicht wert, repariert zu werden. Ein KVM Switch ist doch mittlerweile spottbillig.
    Selbst wenn du nach ewiger Suche den Fehler findern sollte, hapert es sicher an manchen Teilen.
    Tonne auf, Switch rein, Tonne zu.
    Je mehr Käse, desto mehr Löcher.
    Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
    Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
