Hersteller: Panasonic
Modell: TX29AD20C 100Hz
Fehler: Bildinhalt nur Schwarz, Ton,OSD und Text sind OK
DST war defekt.(Loch, dadurch Hochspannungsaustritt, dadurch alle 3 Videoverstärker auf Bildröhrenplatine defekt + 1 kleiner 2SMD (3Fp) ebenfalls auf Bildröhrenplatte.
DST neu rein,Videoverstärker neu usw.... jetzt läuft er wieder bis auf folgendes:
Ton,OSD und Text OK, aber kein Bildinhalt. Nur Schwarz,als wenn man mit Generator Schwarz drauf gibt.Bei Thanatos war der fehler nur Weißes Bild.
Weißes Bild krieg ich auch,wenn ich den W809 Steckverbinder vom Signalboard aufs Digiboard abziehe und Einschalte. Text und OSD geht dann immer noch.
Gemessen hab ich bis jetzt folgendes:
FBAS geht an Pin 12/13 in SAD2140 rein (S-VHS A/D Converter) VideoBus Ausgänge Pin 32-40 scheinen Aktiv allerdings nicht auf TTL Niveau sondern irgenwie nur ca. die Hälfte VPP. Am ACVP2205 kommen diese Busdaten auch an (V0 bis V7 Leitungen) aber an dessen Busausgang (L0 bis L7) welche zum Signalboard IC DTI2260 (Digital Transient Improvement Processor) führen ist nur tote Hose.(Low Level auf allen Leitungen L0 bis L7. Ebenfalls Tot (also Low Pegel) haben die Pins 25 und 26 vom ACVP2205 (PLLC und PLLD) welche zum Clock Generator MCU2600 führen.
Ich denke der Fehler liegt entweder am SAD2140 oder am ACVP2205 selbst. Kannst das jemand bestätigen ?? oder hat noch jemand nen heißen Tip was es sonst noch sein könnte??
Bezugsquellen für die IC s wären auch nicht schlecht.
