TV17 Chassis
    Hersteller: Lifetec
    Modell: LT7109 VTS
    Fehler: Farbe/Verzerrung
    Hallo erst einmal ,
    ich bin neu hier, daher erst einmal ein Gruss an Alle.
    Ich habe einen Lifetec-Fernseher repariert. Da war der DST und
    das Netzteil defekt. Ich habe den originalen DST gegen einen HR8196
    getauscht. Nun läuft das Teil auch wieder, aber das Bild ist sehr
    dunkel. Wenn ich den Screen-Regler am DST höher regle oder
    die Helligkeit an sich erhöhe, verzerrt
    aber das Bild. Wie kann ich das beheben ?
    Ich bin kein Profi, sondern nur Gelegenheitsbastler.
    Gruss
    Hobbymax
    Original von Hobbymax
    Wenn ich den Screen-Regler am DST höher regle oder die Helligkeit an sich erhöhe, verzerrt aber das Bild. Wie kann ich das beheben ?
    also was genau verstehst du unter verzerrt? Unscharf lässt sich über den Focus-Steller über dem UG2-Steller (Screen) einstellen. Ansonsten könntest du mal alle betriebsspannungen nachmessen. vielleicht ist da noch etwas anderes (Elkos om Netzteil) im Argen. Wenn die Bildgeometrie sich mit der Helligkeit startk ändert ist irgendeine Spannung (wohl die UB2) instabil.
    felline
  • Die Bildgeometrie ändert sich (hauptsächlich vertikal). Den Focus habe ich schon eingestellt. Die Geometrie ändert sich beim "hochdrehen" des Screen-Reglers. Ich werde mich jetzt mal im Schaltbild auf die Suche nach der Spannung UB2 machen.
    Hobbymax
  • also als UB2 ist die 145V nicht im Plan aufgeführt. Musst halt alle Spannungen, die das SNT liefern soll lontrollieren und zwar am besten einmal bei dunklem Bild und dann bei weißem Bild bei gut aufgedrehter helligkeit. hast du ein scope? dann ist es noch besser dann kannst du die qualität und Welliogkeit sehen. wie war denn das bild vor dem ausfall (oder gehörte der Kasten vor dem defekt nicht dir?)
    felline
  • Torsten: Danke für den Tip, das kann ich erst morgen testen, da ich jetzt weg muss.
    felline: Die Spannungen (145V, 33V,15V und 12V) sind soweit ok und auch sauber (laut Oszi).
    Vielen Dank erst einmal für die schnelle Hilfe, ich berichte morgen weiter.
    Hobbymax
    also das mit der Zener-Diode ist nicht so ganz einfach.
    Kein Händler hier hatte eine ZPD24 oder ZPY24 und bestellen
    kann man die leider auch nicht überall, ganz abgesehen von
    den Kosten.
    Ich habe die Dioden mal standardmäßig gemessen und einen
    Kurzschluß haben sie nicht und in Durchlassrichtung 0,7 Volt.
    Kann die Ursache eventuell noch eine andere sein ?
    Hobbymax
