Suche Manual Philips VR 676
  • Hallo zusammen
    wer hat ein Service Manual für das Gerät
    Fehler : Kein Bild über HF (Modulator ist aber eingeschaltet )
    Tuner - Einheit erneuert... ist es aber auch nicht
    gruß
    Wolfgang
  • hallo michael
    vielen dank für das manual.
    bin erst jetzt dazu gekommen dir zu antworten
    hat mir geholfen.
    hast du auch die unterlagen für die service einstellungen.
    vielen dank für deine mühe
    gruß
    wolfgang
  • hallo michael,
    das gerät weis nicht daß es einen modulator hat.
    bei drücken der taste system wird aber angzeigt daß der modulator
    eingeschaltet ist
    die anzeige läßt sich auch mit der CL taste verändern.
    gruß
    wolfgang
    Wieso weiß es dann nicht, daß es einen Modulator hat? Option Bytes richtig eingestellt? Oder ist's vielleicht wirklich eine /39 Version ohne Modulator?
  • hallo Michael
    bei drücken der taste System erscheint -- --
    laut kunde wird das gerät über antennenkabel betrieben.
    die beigefügte Bedienungsanleitung gibt auch auskunft über das ein und abschalten des modulators
    frage: wie überprüfe ich das options byte
    hast du darüber unterlagen ?
    dank im voraus
    gruß
    wolfgang
  • Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):
    Für die Option Bytes muß man ins Servicemenü. Weiß aber jetzt auch nicht mehr welche Tastenkombinationen da notwendig sind. (Stop am Gerät & Play auf FB und dann Select 40 ?). Die korrekten Werte für A, B, C,... stehen am Typenschild.
    Hast du schon den entsprechenden Abschnitt vom Servicemanual?
    Welche Version steht auch am Typenschild, z.B. VR676/02
    /02 ist Geman Stereo und sollte einen Modulator haben, obwohl auch da schon überlegt wurde den wegzulassen. Immerhin war ein Scart Kabel beigepackt.
  • Hallo Michael
    nun kommen wir der sache schon näher
    das gerät ist ein VR 676/02
    Den abschnitt über den servicemode bräuchte ich noch , um genau diese einstellungen zu überprüfen. ich bin zu dem schluss gekommen dass es kein hardware fehler ist .
    wenn ich diese unterlagen bekommen könnte wäre ich sehr dankbar.
    gruß Wolfgang
