Hallo zusammen
wer hat ein Service Manual für das Gerät
Fehler : Kein Bild über HF (Modulator ist aber eingeschaltet )
Tuner - Einheit erneuert... ist es aber auch nicht
gruß
Wolfgang
Hallo zusammen
gruß
Wolfgang
Hab Dir mal was zugeschickt!
Gruß Michael
hallo michael
vielen dank für das manual.
bin erst jetzt dazu gekommen dir zu antworten
hat mir geholfen.
hast du auch die unterlagen für die service einstellungen.
vielen dank für deine mühe
gruß
wolfgang
Hallo Wolfgang!
habe das Manual komplett. Serviceeinstellungen müssen aber nur nach Tausch der Kopftrommel oder des EEPROM durchgeführt werden. Ist der Fehler denn mittlerweile beseitigt?
hallo michael,
das gerät weis nicht daß es einen modulator hat.
bei drücken der taste system wird aber angzeigt daß der modulator
eingeschaltet ist
die anzeige läßt sich auch mit der CL taste verändern.
gruß
wolfgang
Zitatbei drücken der taste system wird aber angzeigt daß der modulator
Wieso weiß es dann nicht, daß es einen Modulator hat? Option Bytes richtig eingestellt? Oder ist's vielleicht wirklich eine /39 Version ohne Modulator?
hallo Michael
bei drücken der taste System erscheint -- --
laut kunde wird das gerät über antennenkabel betrieben.
die beigefügte Bedienungsanleitung gibt auch auskunft über das ein und abschalten des modulators
frage: wie überprüfe ich das options byte
hast du darüber unterlagen ?
dank im voraus
gruß
wolfgang
Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):
Für die Option Bytes muß man ins Servicemenü. Weiß aber jetzt auch nicht mehr welche Tastenkombinationen da notwendig sind. (Stop am Gerät & Play auf FB und dann Select 40 ?). Die korrekten Werte für A, B, C,... stehen am Typenschild.
Hast du schon den entsprechenden Abschnitt vom Servicemanual?
Welche Version steht auch am Typenschild, z.B. VR676/02
/02 ist Geman Stereo und sollte einen Modulator haben, obwohl auch da schon überlegt wurde den wegzulassen. Immerhin war ein Scart Kabel beigepackt.
Hallo Michael
nun kommen wir der sache schon näher
das gerät ist ein VR 676/02
Den abschnitt über den servicemode bräuchte ich noch , um genau diese einstellungen zu überprüfen. ich bin zu dem schluss gekommen dass es kein hardware fehler ist .
wenn ich diese unterlagen bekommen könnte wäre ich sehr dankbar.
gruß Wolfgang
Hallo.
Ich werde die Service Mode Beschreibung einscannen lassen.
MfG, Ron.
Hallo Ron
Danke für die unterlagen
gruß
Wolfgang
Hallo zusammen,
Ich habe auch ein Problem mit meinem 676.
Kann mir bitte einer Schaltplan, Servicemanual oder sonstig verfügbares zukommen lassen ?
Danke
Norbert
