Hersteller: Loewe
Modell: Art1
Fehler: Netzteil defekt
Cassis: C8001
C638 1uF im Netzteil, beide 47uF C's für U142 und weitere C's sekundär im Netzteil getauscht. Fernseher lief bis mit Fernbedienung in Standby geschaltet wurde, nach 1 Minute kräftiger Knall und Gerät tot.
Kontrolle: Bei L631 hat's einen Teil des Ferritkerns weggesprengt, alle C's richtig eingebaut.
ABER: Beim C638 ist der Platinenaufdruck für die Polung auf der ober- und unterseite unteschiedlich Was soll das?
Wer weiss, wie rum der C638 eingebaut werden muss? Vermutlich hat's den TDA4600-2 gleich mit zerissen, kann der gegen einen 4601 getauscht werden? Und sind jetzt noch größere Schäden zu befürchten?
Viele Grüße
Jupdio
