Sharp 70GS-66E
    Hersteller: Sharp
    Modell: 70GS-66E
    Moin
    Suche für das DA100 Chassi nen schaltplan
    TV ging erst nicht an... nach etwas messen hab ich dann eine
    defekte diode auf der platinen unterseite gefunden...
    "POKE 170" stand drauf..
    da ich keine unterlagen hab hab ich eine 1000V diode eingesetzt und dann
    wollte er auch angehen aber der HOT ging sofort kaputt(war vorher I.O.) :(
    am besten wäre ein schaltplan... dann ist das alles viel einfacher oder der
    typ von der diode (original teile sind halt am besten :] ) ich hab aber angst das da noch mehr kaputt ist
    Danke im vorraus!
  • Hättest Du genau geschaut, hättest Du gesehen, daß diese Diode in Sperrichtung liegt.
    Es ist eine Art Zenerdiode (Frank hat die genaue Bezeichnung mal erwähnt), die einen Überspannungsschaden beim Hochlaufen des NT verhindern soll.
    Bei dem Gerät ist der Optopoppler IC705 def.
    Dadurch ist das NT hochgelaufen und D735 hat die Aufgabe erfüllt, wofür sie eingebaut wurde, sie ist durchgebrannt und hat die Ub kurzgeschlossen!
    Wenn Du sie entfernst oder durch eine Falsche ersetzt bringt das def. NT locker über 200V.
    Gruß Uwe
