Hersteller: AEG
Modell: Öko-Favorit 5050
Fehler: Ab und zu Wasser in Auffangwanne
Wasser entfernt, dann läuft sie wieder für ca. 2 Monate oder 6 Mon oder auch ein Jahr.
bei meiner Spühlmaschine steht sporadisch Wasser in der Auffangwanne, die Pumpe läuft und versucht die Maschine zu entlehren.
Nach dem Entfernen des Wassers in der Wanne läuft die Maschine wieder einwandfrei. Es ist dann auch über mehrere Tage kein kein Leck zu beobachten, nur nach einem längeren Zeitraum ... der gleiche Fehler.
Gibt es für diesen Fehler Hinweise, Standardfehler, Hilfen?
Gruß und Dank im Voraus werner_s
Nachtrag: Das Wasser in der Wanne ist immer sehr sauber
Typenschild:
Type 45DGE01
646.143 750 LP
E-Nr.911.232 032
F-Nr.045009277
