Hallo Leute!
Habe mit einem Loewe CONCEPT PLUS F727 folgendes Problem:
Videotext wird nur im linken Viertel-Bild angezeigt.
Der Rest des Bildschirms bleibt dabei dunkel.
Kann man da im Service Mode etwas einstellen oder
ist da etwas kaputt? TPU2735 probeweise getauscht.
Wie kommt man bei diesem Chassis in den Service
Mode
Danke
Rados
Loewe Videotext
Übrigens
Es ist CONCEPT 840
Danke -
Hi
Hat den wirklich niemand eine Idee?? -
Welches Chassis?
Hi
Auf dem Aufkleber steht
CH-TYP 110 C 93 -
Das ist das Chassis C9003.
Servicemode:
Funktionstaste auf der Ortsbedienung 5 mal drücken. (Anzeige "Service" erscheint), anschließend innerhalb 1 Sekunde Taste "Men" auf der Fernbedienung drücken. Weitergeschaltet wird mit den Pfeiltasten unter der Klappe an der FB(2.Reihe von links), Wert geändert mit den +/- Tasten unter der Klappe. Abspeichern mit "X" unter der Klappe. Servicemode verlassen mit Taste "TV". Optionsbytes werden mit den Zifferntasten verstellt. Der einzige Punkt, welcher nur für den VT zuständig ist, ist der Einstellpunkt für die Horizontale Lage bei VT. (Anzeige "Service Text Pos" + Wert). -
Hi
Danke KlausR
Als ich jetzt in den Service Mode wollte habe ich
festgestellt dass einfach alles was er auf den Bildschirm
einblendet weit nach links verschoben un noch dazu
etwas zusammengequetscht ist.Das Problem ist
also nicht allein bei VT.KAnn man die horizontale LAge der
Einblendungen irgendwo einstellen?
Noch ein Problem:
Ich habe keine Originalfernbedienung und komme
deswegen nicht ins Service Menu -
hallo, dafür brauchst Du aber nicht in's Servicemenu; da ist der D2MAC-Decoder defekt. Gruß Cap
Hi
Danke
Ist das der grosse quadratische SMD auf der VT Platine.
Der wird wahrscheinlich einiges kosten oder? -
48 Euro Brutto bei Aswo.
Hallo Leute
Wieder zu diesem sehr alten Thema:
ICh habe eine neue VT Platine eingebaut ,aber die
Einblendungen sind immer nich alle stark nach links
verschoben!
Ins service menu komme ich nicht da keine original FB
vorhanden.
BEvor ich die Sache nocheinmal angehe,frage ich meine Kollegen was sie da zu sagen haben.Danke
Rados -
morgen, Rados; lt. LOEWE kann das auch ein Software-Problem sein (I 7836) - Softwareversion für VT-Geräte C-V1.9, Für Sat- und D2Mac-Geräte A-V1.8 Gruß Cap
Morgen Cap,
Danke für Deine Antwort.
Habe aber noch einige Fragen:
1.Wo sitzt die Software? Prozessor oder ext.Speicher?
2.Wo bekomme ich die Software?
3.Wie kann ich am besten dieselbe reinladen?HAtte leider mit C9003 noch nie was zutun
Plan auch nicht vorhanden.
Danke Rados -
Hast Du eigentlich schon mal das Eeprom gewechselt? Das könnte auch was haben.
Nein
Muss es kein vorprogrammiertes sein?
Kann man es im Fernseher direkt programmieren?Herzliche Gratulation zur Legende Klaus !!! :]
Doch, muß es.Ich habe zwar viele EEprom-Daten für das C9003 vorliegen (Dateiendung .mem), habe aber leider keine Übersicht, welche Datei zu welcher Gerätetype gehört (Ausstattung...).
Hatte den gleichen fehler bei concept 55 und es war eeprom,habe aber 2-es Gerät gehabt eeprom abgelesen auf das alte eeprom draufgespielt und kiste läuft wider.
eeprom muß Vorprogrammier sein! -
Danke Cap,Klaus,Jojo, und Andy
Ich werde mal Ralf (repman) fragen ob er ein programmiertes oder die .mem Datei hat.
Rados
Hallo Rados,
habe Dir für sämtliche C9003 die .mem Dateien gemailt.
Gruß Tom
