Problem: Die Magic (Bedieneinheit mit 9 Tasten) erkennt permanent Wassermangel. Test ergab, daß Reedkontakt okay ist, und daß das Signal korrekt am Eingang des Latches IC5 PIN3 ankommt. Triggert man das Scope auf den Output-Enable, so läßt sich das Signal auch am Ausgang des Latches erkennen.
Auch am Controller taucht das Signal für Wassermangel innerhalb des Telegramms auf. Das Problem: der Controller erkennt permanent Wassermangel, unabhängig vom Wert des Bits an seinem Port-PIN. Da das restliche Telegramm scheinbar korrekt ausgewertet wird, vermute ich eine fehlerhafte Firmware.
Weiterführende Hinweise sind sehr willkommen!
Das PCB trägt die Nummer ED9218, die Firmware ist MM4000 ED9218, V.1.44
