Hersteller: JVC
Modell: AV-29 TH 3ENB 110 Hz
Fehler: geht aus,geht mit rotem Bild und Rücklaufstrifen wieder an
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:keine
Habe einen JVC der folgenden Fehler hat:
Gerät lässt sich ganz normal anschalten-über FB bzw.am Gerät.Nach kurzer Zeit wird der Bildschirm schwarz und das Gerät schaltet sich ab.Geht von alleine wieder an hat dann aber einen roten Bildschirm mit Rücklaufstreifen.Bild wird dann wieder normal und das Gerät läuft einwandfrei.Hat da jemand ein paar Tips für mich?
mfg.
