Ich habe hier obengenanntes Gerät mit folgendem Fehler. Es nimmt keine Kassette an. Schiebt man eine Kassette in den Schacht, dreht der Motor gar nicht erst. Mechanisch ist alles ok. Wenn man eine Fremdspannung an die Motoren legt, zieht er die Kassette rein und fädelt auch ein. Ich habe schon alle Elkos im Netzteil erneuert, aber ohne Erfolg.
Das Gerät hat übrigen ein FUNAI-4 Laufwerk, wie es auch bei AIWA, SEG, SONY, TENSAI und UNIVERSUM verbaut wurde.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
