Hersteller: RFT
Modell: RX80 Tonica
Fehler: erst nur rauschen,hat kein sender gefunden.den fehler habe ich behoben. nur jetzt kommt kein ton mehr raus.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:an den beiden relais liegen jeweils -22,7V an. man merkt aber nicht das sie schalten.die endstufen sind messtechnisch auch in ordnung.
einer von den 120 ohm widerständen(R44,45,46oder R47) ist mir abgeraucht, weil ein kabel,was zur endstufe geht ab war.habe dafür einen 100 ohm eigebaut. er bleibt zwar ganz aber es passiert sonst nichts.
bin für jeden tip dankbar.
gruß lars
