Rema RX80 Tonica
    Hersteller: RFT
    Modell: RX80 Tonica
    Fehler: erst nur rauschen,hat kein sender gefunden.den fehler habe ich behoben. nur jetzt kommt kein ton mehr raus.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:an den beiden relais liegen jeweils -22,7V an. man merkt aber nicht das sie schalten.die endstufen sind messtechnisch auch in ordnung.
    einer von den 120 ohm widerständen(R44,45,46oder R47) ist mir abgeraucht, weil ein kabel,was zur endstufe geht ab war.habe dafür einen 100 ohm eigebaut. er bleibt zwar ganz aber es passiert sonst nichts.
    bin für jeden tip dankbar.
    gruß lars
    vielleicht eine fehlerhafte Masseverbindung/Lötstelle ?
    Den Widerstand solltest Du durch den gleichen Wert ersetzen, sitzt der in der Spannungsversorgung der Endstufe ?
  • Wenn die Relais nicht schalten, sind sie entweder defekt oder die Endstufe ist meier. Ersteres läßt sich schnell nachmessen, bei zweiterem hast du ja eine funktionierende Endstufe, die du für Vergleichsmessungen heranziehen kannst. Die Relais solltest du in jedem Fall ausbauen und die Kontakte reinigen. Über den RX80 wurde schon einiges hier geschrieben, nutze mal die Suchfunktion.
    Gruß,
    Stefan
