habe ein Problem mit dem Display,Hintergrundbeleuchtung schaltet ein aber Bildschirm bleibt weiss.
Am externen Monitor geht alles.
Bios Update auf 1.33 habe ich schon gemacht.
Wo könnte ich mit der Suche beginnen??
Deviel
Deviel
Ansteuerung und VCC am Display prüfen; wenn ok - Display defekt;
sonst Leitung oder Mainboard defekt
Chips
Hallo Chips,
Display kann es nicht sein da ich ein zweites gerade probiert habe,
das gleiche Problem.
Liegt also am Mainboard.
Der Graphik Chip kann es doch eigentlich nicht sein da extern alles geht.
Kann man den Fehler eingrenzen oder gibt es Schaltpläne der Ansteuerung.
Grüsse Deviel
besorg dir ein Datenblatt vom Display und miss die VCC und die Signale nach - dann siehst du schon, wo's fehlt
Chips
das Flexkabel ist noch ein Kandidat
Hi,
habe doch ein anderes Display genommen incl. Kabel.
Deviel
