Hersteller: Philips
Modell: 14PV220
Fehler: Netzteil defekt,Plan nicht vorhanden.
Anscheinend ist etwas Flüssigkeit in das Gerät über das Netzteil gelaufen.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Netzteildioden;TL431,erneuert,Fet,IC44608,Optokoppler,div.Dioden BAV...,Siebelko alles erneuert.
Widerstände,Keramikkondensator geprüft,ist OK!
ich werde noch irre mit dem Kasten!
Netzteil pumpt,bei 160Volt am Trenntrafo gibt es einen Knall und der Mos Fet Original Philips ist tot.
Ablenkung ist Ok kein Kurzschluß!
Ich bin kurz davor den Kasten entgültig zu erden!
Hat jemand eine Schaltplanauszug vom Netzteil?
Mfg Andreas
