keine aufnahme,piept 7 mal
    Hersteller: blaupunkt
    Modell: rtv 550 egc
    Fehler: wenn man auf aufnahme drueckt piept es 7 mal und gleichzeitig blinkt auf dem display das symbol der cassette 7 mal.
  • Kontrolliere mal den Schalter welcher hinten an der Kassette die Aufnahmesperre abtastet, hatte ich auch schon ist zu 100% der Fehler.
    Einfach Schalter reinigen und auf Kontakt prüfen.
    Möglich ist auch eine Durchätzung der Leiterbahnen zum Schalter durch die ausgelaufene Pufferbatterie.
  • hallo otti,du hast wahrscheinlich recht mit dem schalter.der war ziemlich dreckig.das dumme ist ich konnte noch keine aufnahme testen weil er jetzt die cassette sofort wieder ausspuckt.ich denk mal dass die mechanik wieder neu justiert werden muss oder?
  • nein,den hab ich garnicht angefasst.weisst du ob man den cassetten schacht nach unten fahren muss wenn man den wieder einschaltet?ist ja bei den phillips so.hab mit den panasonic laufwerken auch wenig erfahrung.
